铝方通吊顶吊件使用方法
不知你说的是哪种铝方通吊顶,一种是三个面的U型铝方通,一种是四个面的型材铝方通吊顶,安装的方法不一样.U型铝方通可以用吊杆直接固定方通龙骨.型材铝方通安装如下图:
用8厘吊杆和50吊件固定好50定位主骨,再用方通吊件把开口槽铝方通和50定位主骨固定.
铝方通吊顶好不好 铝方通吊顶安装方法
1、放线
根据楼层标高水平线,按照设计标高,沿墙四周旨顶棚标高水平线,并找出房间中心点,并沿顶棚的标高水平线,以房间中心点为中心在墙上画好龙骨分档位置线.
2、安装主龙骨吊杆
在弹好顶棚标高水平线及龙骨位置线后,确定吊杆下端头的标高,安装预先加工好的吊杆,吊杆安装用直径8膨胀螺栓固定在顶棚上.吊杆选用直径8圆钢,吊筋间距控制在1200㎜范围内.
3、安装主经骨
主龙骨一般选用C38轻钢龙骨,间距控制在1200㎜范围内.安装时采用与主龙骨配套的吊件与吊杆连接.
4、安装边龙骨
按天花净高要求在墙四周用水泥钉固定25*25㎜烤漆龙骨,水泥钉间距不大于300㎜.
5、安装次龙骨
根据铝天花的规格尺寸,安装与板配套的次龙骨,次龙骨通过吊挂件吊挂在主龙骨上.当次龙骨长度需多根延续接长时,用次龙骨连接件,在吊挂次龙骨的同时,将相对端头相连接,并先调直后固定.
6、安装金属板
铝天花安装时在装配面积的中间位置垂直次龙骨方向拉一条基准线,对齐基准线向两边安装.安装时,轻拿轻放,必须顺着翻边部位顺序将方板两边轻压,卡进龙骨后再推紧紧.
7、清理
铝天花安装完后,需用布把板面全部擦拭干净,不得有污物及手印等.
8、吊顶工程验收时应检查下列文件和记录
(1)吊顶工程的施工图、设计说明及其他设计文件;
(2)材料的产品合格证书、性能检测报告、进场验收记录和复验报告;
(3)隐蔽工程验收记录;
(4)施工记录.
铝方通(U型方通、U型槽)是近几年来生产的吊顶材料之一,铝方通具有公开的视野,通风,透气,其线条明快整齐,层次分明,体现了简约明了的现代风格,安装拆卸简单方便,成为近几年风靡装饰市场的主要产品.
龙骨,别名:陆虎遗生、那伽骨、生龙骨、煅龙骨、五花龙骨、青化龙骨、花龙骨、白龙骨。为古代哺乳动物如象类、犀牛类、三趾马等的骨胳的化石。挖出龙骨后,除去泥土及杂质。五花龙骨质酥脆,出土后,露置空气中较易破碎,常用毛边纸粘贴。
吊杆悬索桥中连接悬索与桥面系的杆件。桥面系的荷载通过吊杆传递到悬索。吊杆可以用圆钢,眼杆或钢绞索做成,通过索夹于主索连接。
关键词:广东雕花铝单板 | 广东铝板雕刻 | 广东弧形铝方通 | 广东木纹铝方通 | 广东包柱铝圆角 | 广东铝格栅天花 | 广东铝空调罩 | 广东铝条扣天花
