广州大智金铝业有限公司
已认证
CIKAM
18588600309
  • 弧形铝方通
  • 弧形铝方通
  • 弧形铝方通
企业新闻
新款吸音超微孔铝板生产厂家价格及安装方法
发布日期:2023-09-25 17:01:48 来源:吸音超微孔铝板生产厂家 作者:吸音超微孔铝板生产厂家
【吸音超微孔铝板】产品详情:
   超微孔吸音铝板是一种具有超微孔结构的吸音材料,它通常是由铝合金板经过一定的加工处理而制成的。
  超微孔吸音铝板的吸音原理是利用微孔表面的几何曲面提高声波传递分子于微孔多曲面形成的粘滞性境界层面与微孔内空气粒子轴向运动速差产生穿透损失作用,以获得良好的吸音效果。
【吸音超微孔铝板】产品特点:
1. 吸音超微孔铝板具有吸收全频的特性,利用控制背后空气层厚度,削减低、中、高频音能,吸音率极强,可达0.7-0.9
2. 吸音超微孔铝板的孔径只有0.04mm,一般正常距离几乎看不见微孔。
3. 吸音超微孔铝板背面不需贴覆任何吸音材料。
4. 吸音超微孔铝板表面可采用特殊氟碳烤漆、粉体烤漆或阳极处理,但不阻塞微孔。
5. 吸音超微孔铝板具有质轻、安全环保、防火、防水、抗盐分、防尘、高吸音率、高抗污性、使用寿命长、电磁波高遮蔽性、颜色变化多和易于切割性能,且切割时也不会造成环境污染。
【吸音超微孔铝板】安装方法参考:
1. 将需要安装超微孔吸音铝板的墙面处理干净,包括检查是否有突出物以及不平整的地方。对于这些地方,需要进行整平处理。如果墙体表面比较湿润,需要晾干后再进行处理。
2. 根据实际墙面的大小,进行布线和测量,得出墙面的起点和安装间距。然后,将龙骨放置在之前预留的安装位置上,用打钉枪进行固定。
3. 将穿孔吸音铝板墙面放置在龙骨上,进行尺寸的修整。使用工具将板与龙骨固定,将螺丝固定在铝板的边缘位置即可。
4. 在铝板与龙骨之间使用海绵条进行填充,以确保板铺设后的平整度。
5. 完成板与龙骨的安装后,可以根据自己的需要进行修整。如果需要更多功能,可以在铝板面上添加一些线条或图案,增加装饰效果。对于对水平度有要求的地方,可以使用石膏粉进行填缝。
特别提醒:实际安装时需要根据具体墙面的情况和周围环境进行调整。如果需要了解更多安装方法,建议咨询专业安装人员或厂家。
视频
供应商信息
自定义分类
+查看更多
